Backofen Neff E- Nr B1545NO/01 --- VERMUTE OBERHITZE Suche nach Backofen Neff |
BID = 874367
Neff Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : VERMUTE OBERHITZE
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E- Nr B1545NO/01
S - Nummer : 575014079
FD - Nummer : 8207
Typenschild Zeile 1 : B -AP22-4
Typenschild Zeile 2 : ----
Typenschild Zeile 3 : -----
Hallo bin neu hier und kann die Lösung meines Problems nicht finden.
Es handelt sich um einen Backofen „Neff E-Nr. B1545NO/01 FD= 8207
Folgendes ist passiert.
1. Während des Backens ist die Sicherung rausgefallen.
Sicherung rein und der Ofen hat wieder einige Tage funktioniert.
2. Nach einigen Tagen merkte ich das die Oberhitze nicht Heiß genug ist aber die Sicherung
ist nicht mehr gefallen.
Sicherung wieder raus, rein öfters versucht aber keinen Erfolg die Situation blieb die
gleiche.
3.Die Oberhitze besteht aus vier Kontakte
Schalte ich am Funktionsschalter nur auf Oberhitze erhitzt sich nur die Spirale von den 2
mittleren Kontakt, der innere Ring.
4. Schalte ich nur die Unterhitze funktioniert nur die Unterhitze.
5. Sonst funktionier jede Stellung von Funktionswähler.
Temperaturanzeige , Uhr alles funktionsfähig.
Schalte ich auf OBER -/ UNTERHITZE FUNKTIONIERT NUR DIE UNTERHITZE UND VON OBEN KOMMT KEINE WÄRME.
Für Tipps bedanke ich mich im Vorfeld.
BID = 874368
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neff am 16 Feb 2013 18:23 ] |
BID = 874369
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Meßgeräte besorgen und messen mit raten oder der
wird das nichts
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 874389
sam2 Urgestein
Sehr wahrscheinlich ist das betreffende Oberhitze-Heizelement defekt.
Entweder auf Verdacht ersetzen oder eben messen...
BID = 874412
venne Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Berlin
Dein Oberhitzewendel besteht aus Oberhitze und Grill. Überbrücke die beiden linken Kontake ( von der Rückseite aus gesehen ) und du hast den Grill als Oberhitze und kannst weiter kochen. Grill ist dann Oberhitze
BID = 874416
Ist ein Heizwendel durchgebrannt, äußerst sich dies in der Regel dadurch, daß an einer Stelle eine rauhe Ausbuchtung entstanden ist. Der äußere Wendel ist in der Regel die Oberhitze, der innere ist der Grill. Gehe mit den Fingern an dem Wendel entlang. Wenn du an einer Stelle eine rauhe Ausbuchtung fühlst, ist der Wendel defekt. Es ist nicht immer so, aber in 80 % der Fälle.
BID = 874661
@ prinz
Das Probelm ist, daß der Normalbürger über keine Messgeräte verfügt, allenfalls über einen Baumarkt-Spannungsprüfer für 2 Euro Reperaturtips sind deshalb in der Regel nur dann sinnvoll, wenn damit die Fehlersuche möglich ist, und es ist möglikch.
BID = 874702
prinz. Moderator
Wenn der Normalbürger seine Geräte selber reparieren will soll er sich entsprechendes Werzeugsortiment beschaffen oder es lassen.
Wo bitte ist da jetzt dein Problem.
Die meisten Baumärkte haben sowas was für den Normalbürger reicht.
Wir sind hier nicht am Arsch der Welt wo Improvisieren angesagt ist.
Bedenke auch kommt durch deine Tipps wer zu schaden kommen die auf dich drauf zurück. Da zählt nicht Ich wollte doch nur helfen.
1.Freischalten
BID = 874751
Ein Herd ist Primivtechnik, für den ein Spannungsprüfer genügt, um alle notwendigen Messstellen auf Funktion zu prüfen. Ein Multimeter ist dafür nicht erforderlich. Die Leute wollen hier Tips, um Kosten zu sparen. Für ihr Handeln sind sie als mündige Bürger selbst verantwortlich.
BID = 874851
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Kosten sparen? Ne Beerdigung ist recht teuer. Ein Multimter kostet 15 Euro und für den Hausgebrauch ist alles dabei.
Braucht man sowieso immer son Teil.
Außerdem reicht Spannung abschalten nicht.
Die 5 Sicherheitsregeln besagen ja schon:
SPANNUNGSFREIHEIT FESTSTELLEN
Mit einem Lügenstift keine so Gute Methode..
Also 15 Euro investieren
und die Heizung messen und ob Spannung am Heizelement anliegt
BID = 874890
sam2 Urgestein
1) schon lange ist nicht mehr jeder Herd "Primitivtechnik"
2) auch Primitivtechnik kann gefährlich sein
3) ein Multimeter ist hierbei hilfreicher als nur ein Spannungsprüfer
4) der Fragesteller gibt "artverwandter Beruf" an, also sollte er ein Multimeter haben oder sich verschaffen können
5) daß Fragesteller sparen wollen, ist eine Binsenweisheit - allerdings rechtfertigt das keine unverantwortlichen Basteltipps
6) es geht nicht um die Verantwortung des Fragestellers, sondern die des Forumbetreibers
Liste 1 NEFF |
